¡Hola! Por supuesto, he visto el enorme hilo sobre el "sistema 4wd", pero me cuesta averiguar si ha habido una solución sólida, es decir, reemplazar el motor del actuador de la caja de transferencia, o si tengo otro problema por completo.
Reemplacé mis sensores de velocidad de las ruedas la semana pasada. Estaba recibiendo una activación intermitente y las luces de abs/esp se encendían con el mensaje del sistema 4wd/frenos eléctricos. 4 low funcionaba cuando las luces y los mensajes estaban en el tablero.
Después de reemplazar los sensores, no verifiqué la activación de 4 lo. No he tenido ninguna activación intermitente de abs y creo que los nuevos sensores solucionaron ese problema. No estoy seguro de si están afectando este nuevo mensaje.
Ayer, acabo de terminar un viaje de 1,000 millas y de camino a casa, después de arrancar el motor en un estacionamiento, el mensaje "service 4wd system" apareció en el evic. No hay otras luces/indicadores de advertencia o mensajes presentes. El jeep no cambiará a 4 lo. Esta es la primera vez que tengo este problema después de comprarlo usado el verano pasado.
Me pregunto si debería simplemente cambiar el TCAM yo mismo si se ha descubierto que es una solución sólida, es un poco caro (alrededor de $270) pero es fácil de reemplazar.
Aquí hay más información:
2005 limited wk
4.7L
QTii
124,000 millas
Elevación OME HD con neumáticos 245/75/17
N23 hecho a principios de 2015
P73 hecho en agosto de 2016
También podría llevarlo a un concesionario, pero cobran alrededor de $120 por un diagnóstico... lo que si la mayoría de la gente ha estado recibiendo p73 y un motor nuevo, preferiría hacer eso en mi entrada. No tengo ningún tipo de garantía y al ser usado/levantado, no creo que pudiera siquiera pensar en un caso STAR.
¡Gracias! Y perdón por otro hilo sobre este tema... ha sido difícil encontrar la solución definitiva
2005 limited wk
4.7L
QTii
124,000 millas
